Switchbot hub mini
Buonasera,
scrivo il mio primo post per condividere questo problema.
Ho integrato su ST l hub min di switchbot. All hub sono collegati due switchbot termometro.
ST mi riporta correttamente il valore letto dell’umidità, invece mi importa la temperatura in fahrenheit e non la richiesto a cambiare in gradi celsius.
Se mi collego direttamente all app di SwitchBot vedo il dato corretto per cui penso ci sia un problema di impostazione o dialogo fra il cloud di switchbot e ST.
Qualcuno conosce come risolvere?
Grazie del supporto
Google Translation:
Good evening,
I write my first post to share this problem.
I integrated the switchbot min hub on ST. Two thermometer switchbots are connected to the hub.
ST correctly shows me the value read of the humidity, instead I import the temperature in fahrenheit and I don’t need to change it in degrees celsius.
If I connect directly to the SwitchBot app I see the correct data so I think there is a setting or dialogue problem between the switchbot cloud and ST.
Anyone know how to fix?
Thanks for support
