Не работает приложение smartThings
Не могу добавить телевизор Самсунг в приложение smartThings, при добавлении выдает ошибку 07-003. Я так понимаю нас потихоньку отрубают от всей сервисов.
Translates to:
I can’t add my Samsung TV to the smartThings app; it returns error 07-003. I understand they’re slowly cutting us off from all services.
Model of the TV? What year is the TV?
год выпуска 2021
Кому:ivanov-bumirang@yandex.ruivanov-bumirang@yandex.ru;
Тема: [SmartThings Community] [Devices & Integrations/Connected Things] Не работает приложение smartThings;
(attachments)
Раньше работало всё отлично а 22.02.2026 перестал работать и в приложении и с Алисой.
Кому: SmartThings Community incoming+8f9da47fefbd1b81d4aebc66e11a070a@smartthings.discoursemail.com;
У меня такаяже проблема. Перестало работать управление телевизором. После удаления устройства из приложения и попытки добавить его снова появилась ошибка 07-003. переустанавливал приложение, сбрасывал все настройки ТВ, но ничего не помогло. Получилось добаыить только когда подключил ВПН на телефоне. Но после добавления всеравно телевизором управлять невозможно через smartThings.
I have such a problem. The TV control stopped working. After deleting the device from the app and trying to add it, error 07-003 appeared again. I reinstalled the app, reset all TV settings, but nothing helped. It turned out to be obtained only when I connected the VPN on my phone. But after adding everything, it is impossible to control the TV via SmartThings.
Hi @Bek-42
We’ve already replied via email
Перешёл по ссылке, что это значит?
(attachments)
Could this be caused by Rosskomnadzor blocking of certain services?
у меня тоже так же, сначала в 20-х числах февраля заметил что Алиса не управляет телевизором, потом пульт в smartThings перестал работать, при попытке починить и заново добавить устройство ошибка 07-003, и ничего не помогает (
Translation:
I have the same problem, first around the 20th of February I noticed that Alice wasn’t controlling the TV, then the remote control in smartThings stopped working, when I tried to fix it and re-add the device I got error 07-003, and nothing helps
Здравствуйте! Это не с вашей стороны отключение?
Translation:
Hello! Is this an outage on your end?
Такая же проблема возникла, думал телек сломался а похоже для России эту функцию просто напросто отключили
Translation:
I had the same problem, I thought the TV was broken, but it seems like they just disabled this feature for Russia.
Перестал реагировать телевизор на команды из приложения smartthings Алиса тоже не может достучаться
Translation: The TV stopped responding to commands from the SmartThings app. Alice can’t get through either.
Такая же проблема , по началу просто терял сеть с пультом, потом вообще перестал работать, пробовал дропать роутер , включать впн, отключать из сети , сбрасывать смарт хаб в итоге ничего не помогло
При подключении пишет на тв что регистрация завершена при этом на телефоне все также висит подключение в итоге вылетает с ошибкой 07-033
Translation:
I have the same problem. At first, it simply lost network connection with the remote, then it stopped working altogether. I tried dropping the router, turning on the VPN, disconnecting from the network, and resetting the smart hub, but nothing helped.
When connecting, the TV says registration is complete, but the phone still connects, and eventually crashes with error 07-033.
у меня в приложении телек висит, но ни о каком управлении речь не идет, на пульт в приложении 0 реакции, Алиса даже не видит, что что-то случилось, клацает его, да все без толку.
Translation:
I have the TV in the app, but there is no way to control it. There is no response to the remote control in the app. Alice doesn’t even see that something has happened, she clicks on it, but it’s all useless.
У меня то же в феврале отключилось приложение при повторном подключение выскакивает ошибка 07-003 ,звонил в самсунг и провайдеру говорят у нас все нормально, да же незнаю что делать
Translation:
I had the same problem in February, the app disconnected and when I reconnected, error 07-003 popped up. I called Samsung and the provider, they said everything was fine, but I don’t even know what to do.
У меня вчера вечером всё стало работать и с пульта на смартфоне и с Алисой голосом.
Translation:
Yesterday evening everything started working for me, both with the remote control on my smartphone and with Alice’s voice.
Опять не работает приложение, поработала немного и опять в блокировку.
Translation:
The app doesn’t work again, I worked for a bit and then it blocked again.
OpenVPN router + ZeroBlock+Zapret2 with all CDN protected by Amnezia section. And it should work.
