Thermostat for 220 Volts valve
Hi guys,
I was wondering if there is any Smarthings compatible thermostat that can work with a 220V valve.
I live in a flat that currently has an Anwo ATP-1 thermostat (with double contact SPDT) that is operated by batteries, and connects to a 220V valve (Compact RSF-X) that opens the hot water in the building shaft.
I would like to replace my current programable thermostat for a smartthings compatible thermostat.
Any help is appreciated.
Thanks,
Benjamin
Hey mate,
Did you replace your Anwo ATP-1 with something else?
Bye!
Hi Philip,
Not yet. Not sure what I can use to replace it.
Thanks,
Benjamin
I believe I found smart thermostat (Wi-Fi thermostat) that works with 220 VAC and has a SPDT circuit…
for anyone that is looking for something like this:
Thanks,
Benjamin
Would be awesome to see if this can be somehow integrated with SmartThings :slight_smile:
Benjamin, lograste resolver lo del termostato? Yo estoy en la misma.
Hola Ivo,
Me parece que este equipo hace el trabajo. No lo he probado. Es el único
que conozco que lo hace.
Saludos,
Benjamin
Loco!!! recién emepcé mi busqueda acá en chile para reemplazar mi termostato de la caldera, había comprado un Mijia Relay que pensé que podría hacer la pega pero veo el mapa de conexión de la valvula y me queda la duda si será posible. El relay de mijia permite además de poder controlar la activación via gateway , agregar el switch para que quede tambien funcional, entonces practivamente estarían los dos funcionando, pero podría además controlarlo inalambricamente.
La cosa es que el relay funciona con un neutro y la Linea viva,
Los links no sirven, podrían marca y modelo de lo que mencionaban? Gracias
Es un termostato de Kaltemp. Lo vendian en Chile. Desconozco si aun lo venden.
Hola Rodrigo, Benjamín. ¿Pudieron solucionar el tema del termostato conectado a una válvula Anwo RSF-X?
