Routine attivazione
Buonasera, ho impostato una routine di off climatizzatore (e una di on) con due condizioni: dalle 09:00 del mattino alle 20:00 e la temperatura superiore o uguale a 23 gradi. La routine non si spegne il sistema all’ora desiderata, perché?
Can you post a screenshot of the routine?
Questa è la routine
![1000077070|225x500](upload://3AnQGZJPHdgs64b2LYSLbxi4x74.jpeg
Sto provando con una condizione diversa
Vedremo domani se funziona, anche se non sono molto convinto
The Routine will only turn on the air conditioning if the temperature rises from below 23 to 23 or above between 09:00 and 20:00.
If the temperature is already 23 or above at 09:00 nothing will happen.
If the temperature rises from 23 to 24 between 09:00 and 20:00 nothing will happen.
Buongiorno, sull’accessione del clima non ci sono problemi al momento e posso accettare la routine impostata mentre vorrei off alle 20 che invece non risponde correttamente. Ci sono soluzioni in merito con le condizioni da impostare? Grazie
