Como integro una placa de Arduino con xbee en smart things
You must purchase a SmartThings ThingShield. It mounts on the Arduino, and talks to SmartThings with Zigbee.
buenos dias tengo un xbee como puedo integrarlo a smart things. tienes algĂșn ejemplo o tutorial que por favor de ayude.
See this topic for ideas and technical information:
Xbee and Zigbee are similar, but not the same. SmartThings uses the Zigbee Home Automation (HA) for its communications. Xbee boards need a lot more software to make them Zigbee HA compliant. That is why SmartThings created the ThingShield for the Arduino, as it is able to connect and communicate with the ST Hub, and allows for rapid development.
Xbee y Zigbee son similares, pero no el mismo. SmartThings utiliza el ZigBee Home Automation (HA) para ello las comunicaciones. Tableros Xbee necesitan muchos mĂĄs programas para hacerlos Zigbee HA compatible. Por eso SmartThings crearon el ThingShield para el Arduino, ya que es capaz de conectarse y comunicarse con el ST Hub, y permite un rĂĄpido desarrollo.
