ti riferisci alla routine che hai postato?
are you referring to the routine you posted?
Si,
invece di metterci sensore di presenza,
ci metto in casa
La routine non è la stessa?
Mi chiedo quale’ la differenza.
Grazie
Puoi utilizzare manualmente il sensore di presenza virtuale per mettere tutti come presenti/non presenti, ma sembra che potrebbe diventare un peso per te nel tempo.
taggando @orangebucket che aiuta frequentemente gli utenti con le routine di presenza
You can manually use the virtual presence sensor to put everyone as present/not present but that seems like it could become a burden to you over time.
tagging @orangebucket who helps users with presence routines frequently
Ciao l’automazione che ho creato non ha funzionato,
Sono uscito di casa stamane,e
Sono rientrato senza che l’ automazione sia stata eseguita.
Se crei queste due routine, vedrai cambiare la tua presenza virtuale quando esci o arrivi a casa. Quindi la tua routine che hai pubblicato dovrebbe funzionare.
If you create those two Routines, you will see your virtual presence change when you leave or arrive home. Then your Routine you posted should work.
se quello è un sensore di presenza virtuale nella routine…
avresti bisogno di un metodo per cambiare lo stato del sensore di presenza virtuale. Per farlo, avresti bisogno di due routine:
Routine per impostare il sensore di presenza virtuale su assente:
Se la presenza del telefono non è presente
Quindi il sensore di presenza virtuale si spegne
Routine per impostare il sensore di presenza virtuale su home:
se è presente la presenza del telefono
Quindi il sensore di presenza virtuale si accende
Lo stato del virtuale viene aggiornato per riflettere la presenza del telefono attraverso le due routine.
if that is a virtual presence sensor in the Routine…
you would need a method to change the status of the virtual presence sensor. To do that, you would need two routines:
Routine to set Virtual Presence sensor to away:
If Phone presence is not present
Then Virtual Presence sensor turn off
Routine to set Virtual Presence sensor to home:
if Phone presence is present
Then Virtual Presence sensor turn on
The status of the virtual is updated to reflect the phone presence through the two routines.
Grazie infinite…![]()
